Установка счетчиков воды без предварительной консультации
Выбор и установка счетчика воды без предварительной консультации со специалистом часто приводит к открытию, что выбранный прибор не может быть установлен, как это ни парадоксально, но так бывает часто. Использование неутвержденных водомеров в конечном итоге может привести к уголовному ответственности и штрафа, включая судебные издержки и штрафы. По этому, перед выполнением монтажа, лучше обратится к специалистам за консультацией.
Прибор расположен не правильно или не в том месте
Распространенная ошибка при установке водомеров является расположение устройства в положении, которое не позволяет ему правильно работать. Каждый водомер необходимо для правильной и бесперебойной работы устанавливать в правильной рабочей позиции. Кроме того, в случае нескольких допустимых монтажных положений - следует рассмотреть их отношения к классу точности счетчика или к его измерительным характеристикам. Установка счетчиков воды должна производиться толь в начале распределительной системы водоснабжения.
Проверка правильность монтажа по направлению потока воды
Установка счетчиков воды должна производиться так. Измерительный прибор нужно поместить в правильном положении с точки зрения потока и гидродинамических условий системы водоснабжения. Очень часто счетчики устанавливают против естественного хода воды. В этом случаи компания какая предоставляет Вам коммунальные услуги, не опломбирует ваши счетчики.
Замена датчиков - источник погрешности измерения
Фатальная ошибка установка счетчиков воды предназначенных для измерения холодной воды на систему горячего водоснабжения, или наоборот. Использование водомеров, предназначенных для измерения расхода холодной воды в системе горячего водоснабжения, может быстро привести прибор в негодность. Оборудование, установленное таким образом, не будет точно выполнять измерения, потому что каждый водомер предназначен для определенной температуры.
Проверка на герметичность
Каждый прибор должен быть с обеих сторон герметичным и надежно установлен. Когда мастер выполнил Вам услугу «установка счетчиков воды», Вам необходимо проверить на сухость все стыковые соединения, чтобы потом не произошло неприятной или аварийной ситуации.
http://housework.kiev.ua
