Монтаж теплого пола - это монтаж труб с полипропиленовой армированной фольгой и определенными и твердыми анкерными зажимами и теплозащитной нагревательной пластиной. Установка дистрибьюторов и установка шкафа, современного и интуитивно понятного управления автоматизации и ряд дополнительных элементов, сделают монтаж системы быстрым и комфортным.
Разработка и прямо укладка труб осуществляется с помощью специального инструмента, так что процесс быстрый и простой. Неоспоримым преимуществом системы является большая экономия материала - трубки доступны в рулонах длиной 600 м, таким образом, избегая потерь "концы". Трубы легко установить, что сокращает время монтажа и уменьшает затраты на рабочую силу. Все это приводит к снижению капитальных затрат. Трубы диаметром 17 мм позволяют получить больше тепла, при низких сопротивлениях потока, что дополнительно экономить энергию.
Последние годы монтаж теплого пола становится все более и более популярным. Это не удивительно в контексте преимуществ, что это приводит способ нагрева по сравнению с обычными методами. Классические нагреватели, часто покрыты мебель и тяжелые портьеры, не выполняют свою функцию хорошо, и тепло они производят и распространяют неравномерно. С решением напольного отопления также включает в себя правильный выбор накладки. Отопление этого типа исключает ряд других проблем, таких, как, например, вечно мокрый пол в ванной комнате. Вода быстро испаряется, что делает помещение всегда сухим. Аллергики также вздохнуть с облегчением - сухой пол гораздо легче чистить и более гигиенично, и это препятствует развитию плесени.
Одним из наиболее существенных преимуществ такой системы, однако, энергетическая эффективность. Хотя температура питательной воды похожа на стандартную температуру радиаторов (колеблется около 40-50 ° С). Что бы теплый пол работал правильно, материал на полу должны быть хорошими и отлично проводить тепло. Лучше работают те материалы, которые не меняют форму под воздействием температуры. На практике это означает, керамическую плитку или камень. Последнее показывают самую высокую теплопроводность.
Эти материалы идеально подходит как теплопроводов. Но отличается устойчивость к царапинам. Гранит труднее и медленнее изнашивается, но его обновление (шлифовка и полировка ок. 2 мм поверхность) довольно трудоемким. Мрамор мягче, она требует немного больше тщательного ухода, чтобы не потерять свои свойства. Травертин материал средней твердости, более того, она также используется в качестве внешней облицовки. Для того чтобы не совершать ошибки во время установки, монтажники должны иметь знания о процессах, происходящих во время работы напольного отопления. Наиболее распространенной ошибкой, является укладка плитки на линиях расширения, укладка без швов, и использование неподходящих клеев. Стоит отметить, на этом этапе также для клеев. Поскольку каменная плита будет работать при высоких температурах, раствор для их установки также должны быть адаптированы к ним.
Монтаж теплого пола: как правильно заложить трубу в стяжку
Правильное положение трубы теплого пола и надлежащее осуществление бетонных полов - это лишь некоторые элементы, которые нужно обратить внимание при установке. Подогрев пола петли сформированы из одной длины трубы - из-за риска утечки соединений, подключенных к полу. не цикл должен быть не более 150 м, так что они не дают слишком много гидравлическое сопротивление. В связи с тем, что температура воды уменьшается с увеличением расстояния от источника тепла, трубы должны быть определенным образом - в спираль, в которой последовательные ряды попеременно подачи и возврата секции. Можно также укладка труб в повороты (катушки). Это немного легче, но потом пол не разогревается равномерно - дальше, глядя в направлении потока воды, так прохладнее. Трубы соединены с дистрибьюторами - балки с соединениями, к которым крепится муфты, соответствующе выбранной системе соединения труб. Количество соединений должно соответствовать количеству отопительных контуров. Дистрибьюторы всегда устанавливаются парами - поставка и возвращение. Первая вода течет из котла, а другая освобождается после прохождения через трубку. Это крепится к стене в центральной части дома - обычно только одна пара разделителей на каждом этаже. Их здания специальные шкафы, которые лучше всего помещать заранее подготовленные ниши в стенах. При заполнении установки, необходимо выразить его, потому что клапаны соединены отверстия. Для этого процесса, чтобы правильно работать, дистрибьюторы должны быть размещены 40-50 см над уровнем пола. Конфигурация каждой трубы начинается с фиксации один конец к многообразию розетки. Затем осуществляется в соответствии с проектом, постепенно расширяется от рулона и немедленно закрепляется на земле, предназначенной для держателей с фиксированным интервалом между смежными сегментами. Они зависят от диаметра трубы, температура будет поддерживаться в комнате, потери тепла, подающей и обратной температуры в системе отопления и типа напольных покрытий (керамическая плитка, дерево, ковер). Интервалы, как правило, 15-25 см не используется более 30 см.
Монтаж теплого пола в краевых зонах
В краевых зонах (в ширины ленты 1 м на наружных стен с окнами и дверьми) довели до 10 см, так что в этих местах пол был немного более высокую температуру. Трубы не может быть слишком жесткой изгиб. Вы должны проверить, что минимальный радиус изгиба позволяет производителю. В целом, это соответствует пяти раз диаметра трубы (8 см для трубы, имеющей диаметр 16 мм). После возложения всей трубы петли подаются на разнообразные возвращения, порезы и подключается к его надлежащей установки.
Монтаж теплого пола - пусконаладочные работы
Когда трубы уже расположены, установлены и подключены к дистрибьюторам, они заполнены водой, вентиляционные и осуществляет проверку на герметичность, производя в ней в течение 24 часов давлении 0,6 МПа. Если вы уверены, что установка жесткой, вы можете начать закладывать основания пола. Трубы должны оставаться заполнен водой под давлением 0,2 - 0,3 МПа до связанного бетона.
Монтаж теплого пола от компании HouseWork. http://housework.kiev.ua/
